[Tutorial] Configuración DDNS custom
(21-10-2017, 10:00 AM)vibeju escribió: Sí, yo tampoco sé como escribirlo.
Al igual está como qpkg y sería añadir el script como hemos hecho con el artesanal. La verdad es que no lo he probado.
Además ahora estoy sin nas. Tenía muchos problemas con él. Acceso a carpetas por NFS, problemas con algunos qpkgs, etc... No iba fino desde que lo compré. Finalmente y tras varios tickets a Qnap, han "aceptado" que la placa base está estropeada y tras abrir un RMA, lo he mandado a Qloudea en garantía.
Vaya, en todos los años que llevo con esto de QNAP, eres la segunda persona a la que veo que su QNAP la ha fallado físicamente, el otro soy yo Sad  y hace bien poco.
Es raro porque mecánicamente son muy robustas.
Se que para determinados modelos empresariales tiene QNAP garantías de hasta 5 años (si de 5 Exclamation . Pero no para todos, Qloudea no me dijo nada y he comprado para la empresa una de rack de 8 discos que no está en la lista Angry
Pues ya es casualidad!
Yo lo errores los achacaba al firmware y tanta versión beta en qpkgs, pero parece ser que todo viniera dado por el fallo en la placa base.
Ya veremos cuando me lo envíen de vuelta reparado... Espero tener que tragarme todas las lindezas que he dicho sobre la marca. [emoji28]
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
wenas:
Siguiente este hilo he conseguido configurar el plexdrive, pero lo unico que no he conseguido es que se arranque en el inicio.
Si ejecuto el script de forma manual va bien.
Voy a pegar lo que he añadido en el archivo /etc/config/qpkg.conf
[plexdrive]
Name = plexdrive
Class = null
Status = complete
Version = 0.1
Enable = TRUE
Date = 2017-10-01
Shell = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/plexdrive/plexdrive.sh
Install_Path = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/plexdrive
QPKG_File = plexdrive.qpkg
Author = monty
El archivo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/plexdrive/plexdrive.sh contiene lo siguiente:
#!/bin/sh
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/plexdrive/drive mount -c /share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/.plexdrive -o allow_other /share/CACHEDEV1_DATA/homes/admin/Plexcloud -v 3 --cache-file=/share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/cache.bolt
No se si podrias ayudar a mejorar este script añadiendo que si se inicia ejecute eso y si quiero pararlo ejecute lo siguiente:
fusermount -uz /share/CACHEDEV1_DATA/homes/admin/Plexcloud
Gracias por vuestra ayuda
Echa una ojeada a este otro tutorial.
http://www.qnapclub.es/showthread.php?tid=2114
Aquí hasta incluyo un qpkg que una vez instalado y si editas el archivo script .sh te permite añadir comandos distintos al arranque y a la detención.
(04-11-2017, 11:34 AM)abufa escribió: wenas:
[plexdrive]
Name = plexdrive
Class = null
Status = complete
Version = 0.1
Enable = TRUE
Date = 2017-10-01
Author = monty
#!/bin/sh
Perdonad por mi ignorancia que es el plexdrive
[plexdrive]
Name = plexdrive
Class = null
Status = complete
Version = 0.1
Enable = TRUE
Date = 2017-10-01
Author = monty
#!/bin/sh
Las gsuite de drive (google) son nubes con capacidad ilimitada...entonces para montar como una unidad esta nube se monta con el plexdrive, entre otras aplicaciones(rclone...etc) que hay para montar el drive.Pero el plexdrive esta preparada para el plex.
un saludo
Buenas
Estoy peleando con el auto arranque (autorun) y no soy capad de que cuando reinicio el nas, me aranque un programa y eso que está bien explicado, creo que es por el contenido del archivo autorun.sh
No lo entiendo ya que la ruta lo tengo bien, es donde tengo el binario (bin) y los archivos (etc)
Situación:
ruta
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
antorun.sh
#! / Bin / sh
/mnt/HDA_ROOT/.config/cs/bin/ncam -b -c /mnt/HDA_ROOT/.config/cs/etc
ruta
/mnt/HDA_ROOT/.config/qpkg.config
[autorun]
Name = autorun
Class = null
Status = complete
Version = 0.1
Enable = TRUE
Date = 2014-03-02
Shell = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
Install_Path = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun
QPKG_File = autorun.qpkg
Author = jjbm
Reinicio el nas y el programa lo tengo que arrancar manualmente.
En appcenter, está instalado autorun 0.1.
salu2
QNAP TS-251+ 8GB
2 HDD 3TB en Raid 1
(26-11-2017, 03:50 PM)jjzuria escribió: Buenas
Situación:
ruta
Comprueba que "/share/CACHEDEV1_DATA" existe en tu equipo ... puede ser otra
(26-11-2017, 03:50 PM)jjzuria escribió: antorun.sh
#! / Bin / sh
Creo que debería ser algo similar al siguiente (aunque no entiendo que hace el comando que lanzas)
#!/bin/sh
(26-11-2017, 03:50 PM)jjzuria escribió: ruta
[autorun]
Name = autorun
Class = null
Status = complete
Version = 0.1
Enable = TRUE
Date = 2014-03-02
Author = jjbm
salu2
El contenido añadido a qpkg.config parece correcto, podrías eliminar la línea "Class = null"
¿has probado a lanzar por consola el comando  /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh?
¿que se supone que hace el autorun.sh? ¿es algo que se pueda anular o parar?
Lo de la versión es lo de  menos, es un dato que indicas en el qpkg.config
Si ves cuando lanzo el comando, me pone bad interpreter: Permission denied
Lo interpreto mal, por eso me pone permiso denegado
Tendría que cambiar la ruta
La puedo poner en???
Si existe la ruta
Este comando es para que me arranque manualmente el programa
#!/bin/sh
Comando por consola
[~] # /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
-sh: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh: /: bad interpreter: Permission denied
QNAP TS-251+ 8GB
2 HDD 3TB en Raid 1
Haz un "cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh" y envianos una captura de la salida de pantalla.
Por cierto, en un tutorial [URL]QPKG para autoarranque
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_f...are_type=t[/URL] puse como crear este qpkg ficticio, y al final del tutorial adjunté un enlace de descarga de un qpkg que lo hace TODO evitando la creación artesanal. Lo único que debería hacer es modificar el "auroarranque.sh" y meter tus órdenes.
