A vueltas con OwnCloud....hay dios......
#51
21 ftp
1194 vpn
22 ssh
51431 transmission
1333-1343 amule este al ordenador principal
25457 teamviewer
80 servidor web
esrtos son los que tengo abiertos
pero con el maldito hhtps no hay manera
como digo abri todos los puertos hasta el 65665 creo
y nada
en una linea dices
"Panel de control, servidores de aplicaciones, servidor web. Ahí ves los que usarán por defecto las web publicadas (el 80 generalmente) y las de de https (que no será el 443)."
pero en otra dices
"En mi caso 8080 para http y 443 para https."
no entiendo que digas que el 443 sera y no sera el puerto para https
como ves no tengo muchos conocimientos si en algun momento ves que debes darme demasiadas explicaciones lo entendere
Yo lo que haría es, aprovechando que tienes el 1194 para vpn cerraría en el router el 21, el 22 y el 80.
Dejaría abierto el 443, los de transmission, amule.
Si quieres acceder por ftp a tu nas. Te conectas OpenVPN y por ese túnel accedes a la ip de tu nas por el 21.
Lo mismo si quieres acceder a un puerto 80 (no seguro), abres OpenVPN y luego por la ip de la nas en el túnel vas a su puerto 80.
De esa forma acabas de securizar una serie de puertos no seguros, ya que accedes por una vpn.
Si realmente quieres tener abierto el 22... yo activaría en la seguridad de la nas que si se intenta acceder fallando la clave x veces en un determinado tiempo, que ponga esa ip en lista negra.
Del TeamViewer no sabía nada de ese puerto. Entiendo que es para manejarla remotamente.
Pero no me has dicho nada de los puertos de gestión de la nas, ni del https del servidor web.
¿Que versión de firmware tienes? Lo pregunto porque me he dado cuenta que te di los pasos para ver esos puertos en un firmware 4.2.5 y no en una 4.3.3
Por los conocimientos no te preocupes, aquí estamos todos para aprender algo [emoji6]
menos amule y teamviewr los demas estan dirigidos al nas
de hecho no accedo para nada al ordenador principal en remoto y lo que quiero tener a mano lo tengo en el nas
siempre que el nas me alerta de una
actualizacion del firmware la instalo o sea que tengo el 4.3.3
teamviewr lo uso para conectarme al mac de mi padre o al de mi hermano y intentar solucionar problemas, cada vez menos, por el mal uso principalmente
ellos en barcelona y jo en girona
Ah, teamviewer es un cliente para ver a otros. Pensé que lo usabas para manejar tu nas.
¿Tu router que puerto usa para su gestión web? A lo mejor el está usando en 443 de cara a ip pública y tu nas usa el 443 en tu red interna.
Haz una prueba de acceder tu nas desde un ordenador de tu red de la siguiente forma:
Https://192.x.x.x:443 por la ip de tu nas.
De todas formas no estaría demás que te instalases en algún ordenador algún programa que te diga que puertos tiene abierto un equipo. Para pc sería algún ipscaner, para móvil Fing.
Con eso puedes sacar los puertos que están abierto en tu nas a nivel local. Luego haremos El segundo paso de accesos del exterior.
para el servidor web tengo el 80 dirigido al nas
he hecho la prueba con el puerto 4431 y va a la pantalla de inicio del nas para identificarme y entrar sin problema
para lo de los puertos abiertos preguntare en macuarium a ver que me dicen o buscare en la red.
(01-07-2017, 08:36 AM)gonac58 escribió: para el servidor web tengo el 80 dirigido al nas
Ese puerto 80 va a tu nas, pero ¿al entorno de gestión qts o a otra web instalada en tu nas?
Lo del Fing existe en iOS y en android. Si pones tu móvil en tu red también puedes hacerlo sin instalar nada en tu equipo.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
aqui sigo...intentandolo
sguiendo tus ayudas he probado 192.168.1.36:80/owncloud en el navegador y me lleva a la pagina de inicio de owncloud pero si uso ese puerto para aaceder en remoto no hay manera
Prueba acceder internamente https://192.168.1.36:8081/owncloud para ver si ese es el puerto seguro
En cuanto al 80 está claro que te funciona internamente, si no lo has abierto en el router y no te funciona, puede ser que lo use el router o que le hayas permitido gestionarlo desde internet por el puerto 80.
Mira a ver si te deja hacer traslado de puertos (natp).
La idea es abrir un puerto público. El router lo enruta a tu nas pero hacia otro puerto.
Por ejemplo abres el 2345 y le haces apuntar al 80 de la ip 192.168.1.36. De esta forma si por un navegador accedes a la ip pública de la forma https://ip_publica:2345/owncloud lo que haces es acceder a http://192.168.1.36:80/owncloud
hola de nuevo
es el ultimo intento que hago y necesito un poco de tu inestimable ayuda
tengo un router ubiquiti erlite
despues de buscar informacion en el foro de adslzone.net y encontrado este link para acceder a nat loopback
https://help.ubnt.com/hc/es/articles/204...-reflexión-
Hola, yo estoy igual que vosotros, puedo acceder a Owncloud desde la aplicacion de Iphone en red local pero no me encuentra el servidor cuando me conecto a 4G, pongo mi IP fija seguido de : y el puerto de conexion segura y no hay manera.
y desde el explorador sin embargo entra sin problemas.
