A vueltas con OwnCloud....hay dios......
#61
(28-07-2017, 12:13 PM)saca4197 escribió: Hola, yo estoy igual que vosotros, puedo acceder a Owncloud desde la aplicacion de Iphone en red local pero no me encuentra el servidor cuando me conecto a 4G, pongo mi IP fija seguido de : y el puerto de conexion segura y no hay manera.
y desde el explorador sin embargo entra sin problemas.
He hecho pruebas rápidas y hay que agregar esas páginas seguras para que OwnCloud te permita usarlas.
Adjunto una captura de la pantalla de acceso desde el EXTERIOR a mi red doméstica.
El certificado me marca erróneo porque todavía no he cambiado el de xxxx.myqnapcloud.com por el de mi dominio.
Ahora voy a acceder poniendo la ip pública (que en mi caso es dinámica, pero esto no afecta para el ejemplo).
Como no lo tiene en su lista de "aprobados" nos saca el aviso.
La forma de incluirlo en la lista es como dicen ellos modificando el archivo bla, bla, bla...
Pero podemos agregarla si pulsamos y estamos en la red de local.
¿por qué en la red local? porque al pulsar sobre el botón para agregar me va a una dirección LOCAL
Podeis verla en la siguiente imagen en la zona inferior izquierda
Y para colmo encima la pone mal porque quiere ir a https://192.168.1.70/owncloud/index.php/...blica:8081
cuando en realidad debería poner cualquiera de las dos siguientes:
https://192.168.1.70:8081/owncloud/index...blica:8081
http://192.168.1.70/owncloud/index.php/s...blica:8081
En mi caso hice la triquiñuela de conectarme por VPN desde el exterior y así funcionan esos enlaces, ya que así estoy en la red local.
(No me canso de repetir que siempre que podamos hemos de usar la VPN para estos casos y para otros )
Al escribir cualquiera de las dos direcciones anteriores en ell navegador y tras la identificación como administrador nos preguntará para agregar esa dirección como autorizada.
Una vez agregada ya podemos acceder desde el exterior sin problemas.
Todo lo anterior no funcionará desde el exterior si no hemos abierto y apuntado bien los puertos desde el router hacia nuestra NAS.
En mi caso uso como SSL el 8081 pero podeis tener otro configurado.
bienvenido pues, cuanto mas seremos mas reiremos??
tienes una cuenta de myqnapcloud. com?
la has probado?
has probado a entrar por http?
creo que no aconsejan hacerlo por https
yo estoy esperanto una targeta qm2 y despues hare una instalacion desde cero del firmware
otra cosa
, has actualizado el servidor owncloud a la version 9?
solo es para saber si estamos en el mismo punto muerto
Si, también tengo cuenta en máquina.myqnapcluod.com y accedo sin problemas.
Ya la agregué también, y lo hice como en el ejemplo.
Y estoy con la versión 9. De hecho le dije para comprobar y el propio OwnCloud me dice que estoy con la última estable.
Creo que me esta dando conflicto de puertos, cuando en la red interna intento entrar por xxxxx.myqnapcloud.com me sale la ventana de acceso al router
creo que saca4197 y yo tenemos algo en la configuracion general del qnap que afecta indirectamente a owncloud y tiene que ser lo mismo porque nos pasa lo mismo.
me hago un lio con el puerto seguro del sistema i el  del servidor web que no puede ser el mismo, el ssl y el https...
en seguire intentandolo
Ir al panel de control, servidor web y ahí tenéis los puertos que usa vuestra nas.
En mi caso son el 80 y el 8081 para ssl. Podéis cambiar el ssl como por ejemplo el 1080.
En el router (que no creo que lo use) habéis de hacer una apertura del puerto 1080 hacia la ip de vuestra nas.
Así cuando vayáis a la https://ip_pública :1080/owncloud iréis al OwnCloud de vuestra nas.
hola ganekogorta
tengo el puerto 6357 para ssl
y en el router esta dirigido al nas, tengo ambas opciones, tcp udp, activadas.
se que funciona porque puedo acceder a phpmyadmin que solo acepta conexiones seguras.
pero por por alguna puñetera razon cuando me conecto con el mobil, red 4g, al nas no tengo ningun problema con cualquiera de las dos cuentas ddns que tengo activadas, myqnapcloud.com y no-ip.org, pero cuando intento con owncloud dice que no encuentra el pu... servidor.
he puesto en el firefox del macmini la url que uso para conectarme en remoto a owncloud y me sale el aviso de que es un dominio no fiable y me da la opcion de añadirlo como fiable, acepto ese dominio como fiable y despues me dice que no se ha podido conectar...DIOOOOS
HOST...
he corregido el error
que comentas en tus tomas de pantalla, poner el puerto despues de la ip publica ,ddns enmi caso, y ha funcionado, desde el macmini....y desde el iphone 4g tambien
....no te doy un besazo porque estas lejos(espero, si no que problemon)
LO HE CONSEGUIDO SOY EL TIO MAS FELIZ DE LA TIERRA, me conformo con poco
muchisimas gracias ganekogorta por tu ayuda y paciencia
Bieeeen.
Si no ponemos el http se irá al 80 y en el caso del https se irá al 443. Y ahí NO está OwnCloud.
Al final nos evitamos el remoto [emoji106].
Ahora hay que ver si saca4197 da con ello.
Básicamente hay que probarlo en local y luego tras abrir puertos, probarlo desde el exterior.
tan facil como poner
"Y para colmo encima la pone mal porque quiere ir a https://192.168.1.70/owncloud/index.php/...blica:8081
http://192.168.1.70/owncloud/index.php/s...blica:8081"
la url https corregida en el navegador del macmini, salta el aviso de si quieres tenerlo como confiable, dices que si , e voila, entonces si admite el dominio como confiable
por lo del remoto no te preocupes
ahora me he metido en la maquina virtual para instalar un windows para poder usar unos programas de gps, que no estan en mac,...y puede que vuelva a pedir ayuda
saludos y gracias de nuevo....
estoy como un niño con zapatos nuevos.....y tengo 59 años
Cuando configures OwnCloud como programa (no acceso web) en uno o varios equipos, o incluso en el móvil habrás de poner la ruta en ese formato.
