Tutorial Openvpn
Gracias , resulta que ese camino ya lo he andado .
Ese detalle me tuvo bastante tiempo confuso hasta que di con la solución.
Una prueba de que funciona, es hacer un ping a la nas por OpenVPN. Si openvpn te asigna una ip del tipo xx.xx.xx.5 hay que hacer pings a xx.xx.xx.1 que es la de la qnap. Si hay respuesta, la vpn funciona
(04-05-2017, 09:21 PM)Rubik escribió: Configurar OpenVPN en Android
Instale OpenVPN Connect desde https://play.google.com/store/apps/detai...nvpn&hl=en
Descargue los archivos de configuración desde su QNAP NAS, incluyendo el archivo de certificación "ca.crt" y el archivo de configuración "openvpn.ovpn".
Abra "openvpn.ovpn" y reemplace "OPENVPN_SERVER_IP" con la dirección IP del NAS.
Importe los archivos de configuración en la carpeta de su dispositivo Android.
Ejecute OpenVPN Connect y seleccione "Importar" del menú de la parte superior derecha. Busque e importe el archivo de configuración. Luego siga las instrucciones para importar el archivo de certificación.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña NAS para activar la conexión.
Configurar OpenVPN en Windows
Descargue e instale OpenVPN desde http://openvpn.net/index.php/open-source...oads.html/
la carpeta predeterminada para la instalación es C:\Program Files\OpenVPN
Ponga "ca.crt" y "openvpn.ovpn" en la carpeta C:\Program Files\OpenVPN\config
Use una cuenta de un administrador para ejecutar OpenVPN y activar la conexión.
Fuente: https://www.qnap.com/es-es/how-to/tutori...rvidor-vpn
Hola a todos,
Tengo un problema con este tuto: a la hora de descargar el certificado de la NAS, solo me baja el fichero ovpn, el ca.crt no me sale por parte alguna. Con Windows 10 no tengo problema, pero con Android no soy capaz de establecer la conexion. Alguna idea? Gracias!
Con las ultimas actualizaciones, ya no se descarga un archivo de extensión crt. Sólo en ovpn.
Así es más fácil ya que NO necesitas el crt. Realmente está anexado en el interior de los nuevos crt. Resumiendo puedes omitir lo del archivo crt.
Hora: 23-02-2019, 11:36 PM
