Instalación de rTorrent
(09-01-2018, 08:16 AM)Ganekogorta escribió: Ayer reinstalé y ya funciona.
No he probado dejando contenido torrent en la carpeta watch, pero si en añadir un archivo torrent.
Yo creo que fue la red que estaba caída.
Porque yo reinstalé y seguía sin funcionar.
Ahora todo parece estar funcionando de nuevo.
Por cierto ¿Que es la carpeta watch y para que sirve?
Básicamente es para que dejes los archivos .torrent en esas carpetas y el se encarga de bajar el contenido del torrent en la carpeta de descargas y luego borra el archivo .torrent
Una posible utilidad de esto sería:
Imagina que tienes esa estructura de carpetas en un servicio de nube tipo Dropbox.
Tienes en tu nas una tarea de sincronización bidireccional. Entre esas carpetas de Dropbox y la carpeta watch.
De tal manera que si desde tu móvil descargas un archivo torrent a tu Dropbox. Este se copiará también a tu carpeta watch de tu nas.
Al hacerlo rtorrent comienza la descarga y cuando acabe lo borra de tu carpeta y de tu Dropbox cuando sincronices.
(09-01-2018, 05:53 PM)Ganekogorta escribió: Básicamente es para que dejes los archivos .torrent en esas carpetas y el se encarga de bajar el contenido del torrent en la carpeta de descargas y luego borra el archivo .torrent
Muy buena idea.
Mi rtorrent ha vuelto a las andadas.
Me aparece abajo un mensaje de alerta diciendo que el puerto 42000 esta cerrado.
Me he dado cuenta de que en la opcion "Conexion" de la configuracion, figura el puerto 42000 para conexiones entrantes (el que Ganekogorta recomienda no tener abierto en su tutorial)
He visto que en la misma opcion de conexion de la configuracion aparece una casilla para conexiones entrantes que dice "seleccionar un puerto aleatorio cada vez que inicie rtorrent" y que yo tengo desmarcada (tengo la configuracion por defecto en todo rtorrent)
¿Debo cambiar algo? ¿Que debo hacer?
Si no estoy equivocado ese puerto 42000 implica que al abrirse al exterior, desde un cliente externo (por ejemplo tu móvil) puedes gestionar a rtorrent. Si ese va a ser tu caso, entonces ábrelo, pero si no vas a usarlo mejor desactivar esa posible puerta de entrada.
Ahora tengo desactivado rtorrent, pero voy a echarle una ojeada y comentaré algo.
(11-01-2018, 07:43 PM)Ganekogorta escribió: Hola
Ok. Gracias.
rtorrent ha vuelto a funcionar...
Tomo nota de lo del puerto 42000
¿El puerto 42000 tambien es para manejar rtorrent desde fuera de mi red domestica cuando entro en mi QNAP fuera demi casa?
Vuelta a las andadas.
rtorrent, de nuevo, ni sube ni baja nada, y tarda un monton en agregar los torrents que le añado al interface de descarga.
Definitivamente, algo pasa con rtorrent. De nuevo, ni sube ni baja nada.
He subido al utorrent de mi compu alguno de los torrents que no se mueven en rtorrent y se descargan y se cargan perfectamente y a toda velocidad.
¿Alguien sabe que puede estar pasando?
¿A alguien le esta pasando lo mismo que a mi con rtorrent?
(28-01-2018, 07:11 AM)juantel escribió: ¿A alguien le esta pasando lo mismo que a mi con rtorrent?
Lo reactivaré y pruebo. Yo desde que tengo de nuevo transmission operativo ... no me muevo [emoji849] Y complemento con mldonkey.
Usuarios navegando en este tema: 4 invitado(s)
