Tabla de memorias 1.25d
RAM HyperX HX424S14IB2/8 (8Gb DDR4 2400) es reconocida sin problemas por el TS-832X (esta a 60€ en Amazon por si le interesa a alguien)
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Hola a todos,
Perdonar si escribo aqui y no creo otro hilo, pero he comprado un TS-251B de 4 GB y queria aumentarle la memoria a 8 GB, he visto que en la tabla no esta aún este modelo, pero sabeis cual trae de original y cual puede ser compatible??
Gracias por la ayuda, si lo veis oportuno cambio este post a un hilo nuevo.
El comentario está bien situado. Supongo que tendrá ocupado sólo un banco y tendrá otro disponible (espero que no sea 2x2GB).
Lo mejor es abrirla y hacer fotos a las etiquetas. Con eso sabremos qué tipo de ram es y como tienes los zócalos de ocupados.
Luego buscaremos las ampliaciones.
Hola a todos,
Acabo de instalar 2x8 del siguiente tipo al 253a y todo OK. No sé si necesitas algún dato más...
[Imagen: AoC6M5f.png]
He puesto un modulo de memoria ram Kingston KVR16LS11/4 a un 251A y va bien. El problema es que he querido dejar el ese numero+ 2gb que venían para tener 6 y no ha sido posible
¿Existe alguna limitación?
(11-03-2019, 06:21 PM)Cromo24Cr escribió: Buenas,
Según veo en la web de Qnap “Combinando el DDR3L-1600 doble canal de 2/4GB, una RAM de doble canal (ampliable a 8 GB)”. Si no te funciona la combinación 2+4 es porque han de ser ambos módulos iguales a 4+4 o 2+2.
Imagino que será eso. Aunque algun usuario si que lo tiene asi (otro nas).
(11-03-2019, 07:02 PM)Cromo24Cr escribió: Imagino que será eso. Aunque algun usuario si que lo tiene asi (otro nas).
Si los tiene con el mismo modelo, entonces será por la velocidad entre módulos.
Pero se me hace raro, ya que la placa detectará diferencias y se pone a la velocidad del más lento.
Hola:
Tengo un TS-231P2 y como tenia por casa un módulo de un PC portátil que murió se lo he puesto:
Original: Adata ADD$1600X1G11-B$$ZZ DDR3L 1600(11) 1GX4 SO-DIMM
Sustituta: Micron Tech MT16KTF1G64HZ-1G6E1 8GB 2RX8 PC3L-12800S-11-11-FP
Llevo tres días nada más con ella, el NAS la detecta correctamente, de momento sin problemas.
Los mismos modulos de memoria los hay en single rank y dual rank, por ejemplo los de crucial, tanto en 2400 como en 2666 mhz.
Deberían de funcionar igual en el NAS? Se supone que los dual rank son mejores.
