Plexdrive
Ok entendido esto último, pero a ver si me aclaro un poco que me he perdido (estoy espeso los domingos )
¿Como estás haciendo la ejecución del script? ¿Por un qpkg ficticio en el app center o por líneas agregadas en tu autorun.sh?
Haz un “cat /ruta/autorun.sh” para ver el contenido del autorun y escríbelo aquí.
(20-05-2018, 07:19 PM)Ganekogorta escribió: Hola
He probado el qpkg ficticio como está en el OP y no funciona.
Y el autorun tampoco funciona.
Ahora está así
[~] # vi /tmp/config/autorun.sh
#!/bin/bash
sh /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/plexdrive/plexdrive.sh
También he probado así y nada.
#!/bin/bash
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/plexdrive/drive mount -c /share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/.plexdrive -o allow_other /share/CACHEDEV1_DATA/homes/admin/Plexcloud -v 3 --cache-file=/share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/cache.bolt
Muchas gracias
Hola buenas para empezar muchas gracias por este tutorial he aprendido mucho pero tengo el siguiente problema:
tengo un qnap ts-453a tengo el script creado y sale en la app center como iniciado pero no monta la unidad, hay alguna otra forma de montar la unidad aunque sea manual por el qnap y cuando cierre sesión se mantenga?
Si tienes acceso a consola, yo probaría copiar, pegar de una en una las tres líneas del script para ver si hay algún tipo de aviso.
Y digo copiar pegar y no escribirlo por si hay algún error que se nos pase.
Yo no puedo probarlas porque no tengo esa función, pero estaría bien que alguien del foro que lo tenga hiciese la misma ejecución de las tres líneas.
Una vez funcionen da igual lanzar un autorun, una orden qpkg o una tarea cron para ejecutarlo. El caso es que funcione.
(23-05-2018, 06:41 PM)jose86 escribió: Hola buenas para empezar muchas gracias por este tutorial he aprendido mucho pero tengo el siguiente problema:
Cuando te refieres al script, ¿te refieres al qpkg? Lo digo porque son cosas distintas. El qpkg “ficticio” lo que hace es lanzar un script al inicio del arranque de la máquina.
Esto es importante aclararlo por el desactivar ese qpkg en la pantalla del app center no quiere decir que haga la operación inversa cuando lo desactives.
Esto último se puede hacer sin problemas. Es decir al activar la app se monta una carpeta y al desactivar se desmonta la carpeta. Si no lo hiciésemos así, cada vez que activamos la app, se intenta montar algo que ya está montado y dará un error que no somos capaces de ver porque no estamos haciéndolo desde la consola para verlo.
Si alguno está interesado pongo por aquí un código de ejemplo. Yo por ejemplo lo tengo para que me agregue tareas periódicas en el
crontab y cuando lo desactivo, esas tareas son eliminadas y desactivadas del crontab.
(23-05-2018, 06:55 PM)Ganekogorta escribió: Hola
Caminando te refieres al script, ¿te refieres al qpkg? Lo digo porque son cosas distintas. El qpkg “ficticio” lo que hace es lanzar un script al inicio del arranque de la máquina.
Después de darle muchas vueltas, mi versión de plexdrive arm no tenía autoarranque por lo visto. Al final lo he solucionado con una tarea en crontab y funciona bien.
Perdón por la tardanza, ando bastante liado y tengo el plex abandonado como 1 mes, yo me refería el qpkg ficticio,
si yo por ssh pongo esta linea de comando me monta la unidad y me va perfectamente
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexDrive/plexdrive mount -c /share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/.plexdrive -o allow_other /share/CACHEDEV1_DATA/homes/admin/Plexcloud -v 3 --cache-file=/share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/cache.bolt
Pero no consigo hacer que se monte la unidad hay alguna otra manera ya que al cerrar el putty se me cierra la unidad montada.
Una pregunta rápida. Es que no veo bien.
¿Es sólo una línea de comando o son varias?
(12-06-2018, 09:17 PM)Ganekogorta escribió: Hola
es una sola linea
Prueba con el siguiente contenido
#!/bin/sh
CONF=/etc/config/qpkg.conf
QPKG_NAME="autoarranque"
QPKG_ROOT=`/sbin/getcfg $QPKG_NAME Install_Path -f ${CONF}`
APACHE_ROOT=`/sbin/getcfg SHARE_DEF defWeb -d Qweb -f /etc/config/def_share.info`
export QNAP_QPKG=$QPKG_NAME
case "$1" in
start)
ENABLED=$(/sbin/getcfg $QPKG_NAME Enable -u -d FALSE -f $CONF)
if [ "$ENABLED" != "TRUE" ]; then
echo "$QPKG_NAME esta deshabilitado."
exit 1
fi
: ADD START ACTIONS HERE
#agrego tareas a iniciar
stop)
: ADD STOP ACTIONS HERE
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexDrive/plexdrive umount -c /share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/.plexdrive -o allow_other /share/CACHEDEV1_DATA/homes/admin/Plexcloud -v 3 --cache-file=/share/CACHEDEV1_DATA/plexdrive/cache.bolt
restart)
$0 stop
$0 start
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Al activar el qpkg ficticio debería ejecutar tu línea, y al desactivar el qpkg desde el app center debería desmontar (umount).
Creo que es más sencillo y por limpieza, el que tengas dos archivos .sh que serían los llamados desde el qpkg.
Por ejemplo te creas:
• un /share/CACHEDEV1_DATA/misscripts/plexon.sh con el contenido que ejecute tu línea.
• un /share/CACHEDEV1_DATA/misscripts/plexoff.sh con el contenido que deshaga la acción de tu línea.
De esta forma en las líneas del autoarranque te quedan más sencillas, claras, manejable y puedes usarlo para activar o desactivar más cosas.
(13-06-2018, 06:27 AM)Ganekogorta escribió: Hola
#!/bin/sh
case "$1" in
 start)
       exit 1
   fi
 stop)
 restart)
   $0 stop
   $0 start
   exit 1
esac
exit 0
Perdona he, pero llevo días sin tocar esto y voy algo perdido, esto lo tengo que poner en el plexdrive.sh?¿ y reinicio el nas y ya tendria que funcionar?
Hora: 21-05-2019, 05:47 AM
