Ver contenido nas en red
Una pregunta ¿porque haces pings a direcciones diferentes?
Se supone que tu nas tiene la misma ip privada en tu red tanto si intentas acceder a ella por wifi o por ethernet con cable.
Igual lo has contado pero corrígeme si me equivoco (me confirmas estos puntos)
- dispones de un router que hace de servidor dhcp y es punto de acceso (lo habitual en todas las casas). La ip de ese router debe de ser la puerta de enlace de TODOS tus dispositivos de tu red.
Para verlo haz en tus equipos ipconfig o ifconfig desde consola. También podrás verlo desde entorno gráfico.
Indícanosla si puedes.
- La nas NO es punto de acceso wifi y no tiene tarjeta wifi.
- esa nas tiene 2 tarjetas de red ¿las tienes separadas o agrupadas? Dinos si puedes la configuración de ellas (ip, dns y puertas de enlace).
El ping lo habia hecho bien. Lo que pasa es que no me he fijado en el resultado. Si ves la nueva imagen hago el ping a 192.168.1.128 pero salta a 192.168.1.138. Esto no deberia ser asi no?
Tambien te paso pantallazo del ipconfig y las tarjetas de red. Solo uso una y conectada a un router, al mismo que esta conectado el nas. En la tarjeta faltaria configurar rl DNS?[Imagen: 62db9ebfa672489204239635aa1b2696.jpg][Imagen: 223b9911f57621ab1aebdfbd28c2cbd1.jpg][Imagen: 0bb6d333ba890f54197cf4d7724b9511.jpg]
Enviado desde mi SM-G930V mediante Tapatalk
Me tiene intrigado
Haz un Ping a “192.168.1.129”
Haz un Ping a “192.168.1.138”
Luego haz “arp -a “
Y dinos si tienen la misma dirección MAC esas ip.
Ayer el crio me toco el cable de toma electrica por lo que el nas perdio corriente. Ahora su ip es 192.168.1.154. He hecho los pings que me comentas con esa ip. Los pings son via lan y via wifi...[Imagen: 01b2a569cdf98d9c03b9dd2b6a2a6ded.jpg][Imagen: 29432c5afea64b20ea12e3da3f2ccd19.jpg][Imagen: 64be11dc9f78bee5481e444cc8954f21.jpg][Imagen: c63f535e82c7beb6669505b3ff59dd09.jpg][Imagen: 2fb3f45baa5028898cd23f25111301a5.jpg]
<p>Ganekogorta Yo le veo algo raro a eso, no te parece extraño que ponga Ping a una IP&nbsp; y salte a otra?
Pregunto por que no se, pero me parece que no deberia ser asi.</p>
A mi tambien me parece raro, pero como decia al principio tengo un conociminto muy limitado y no se como solucionar estos problemas...
Si, hay algo mal pero no acabo de verlo.
Por eso te pedí más detalle de la otra tarjeta.
Y quería ver si las mac devueltas por el arp eran la misma para esas dos direcciones que aparecen cuando haces ping a una y contesta otra
Y si borro todo lo que tiene y lo dejo como de fabrica, para empezar de 0?
(13-06-2019, 05:39 PM)makalister escribió: Y si borro todo lo que tiene y lo dejo como de fabrica, para empezar de 0?
En vez de borrar todo y empezar de cero. Puedes hacer un reset de 3 segundos que borra la configuración de red y la clave de admin pasa a ser admin.
Pero una cosa importante es que configures tu nas con ip estática. Así aunque apagues, enciendas o te desenchufen, la ip es siempre la misma.
Recuerda que a la tarjeta de red has de darle por ejemplo estos parámetros:
Ip =192.168.1.100 (por ejemplo)
Máscara 255.255.255.0
Puerta de enlace 192.168.1.1 (la ip de router)
Servidor dns 192.168.1.1. o uno de los públicos tipo 1.1.1.1 9.9.9.9...
También te recomiendo hacer una agrupación de tarjetas. Así independientemente de dónde conectes el cable de red, el sistema funcionará y si conectas los dos a tu switch tendrás redundancia ante fallos.
Ganekogorta (TS-469Pro y TVS-673)
Al final he hecho un hard reset pq el soft me daba alguna cosa rara.
He empezado a configurar el nas con qfinder. Lo he hecho siguiendo el video de naseros. Lo q me ha parecido curioso es que cuando configuro los datos de red, no me pedia configura el DNS.
Por lo que tras acabar de configurar el nas he mirado en el nas y en el router las DNS. En los dos estaba vacio. Por lo que a los dos les he puesto dns primario 80.58.61.250 y el secundario 80.58.61.256
Es correcto esto?
El nas me da un error, dice que mi servidor dns no puede resolver los hosts.
Deberia volver a dejar los dns vacios?
