Me sumo a la iniciativa de Ganekogorta aportando marca y modelo de las memorias RAM original y la nueva.
Mi NAS es un TS-453Be.
RAM original: ADATA 2Gx1 DDR3L 1866 SO-DIMM 1,35V CL=11 204 pines
RAM nueva: Kingston 8Gx1 DDR3L 1600 SO-DIMM 1,35V CL=11 204 pines
Adjunto fotos de ambas tarjetas por si aportan más información y para que Ganekogorta compruebe los datos.
También aporto imágenes de como el sistema reconoce tanto la RAM original como la nueva.
El dependiente de la tienda donde compré la memoria RAM me prestó un módulo de 4G para que lo probara en el NAS
y lo cierto es que funcionó sin problemas aunque en el estado del sistema ponía que no reconocía la marca de esa
tarjeta de memoria RAM. Desgraciadamente no recuerdo la marca de esa tarjeta, aunque si recuerdo que me llamó la
atención que era DDR3, y no DDR3L.
Por ultimo adjunto captura de como el sistema reconoce esta RAM cuyo nombre no recuerdo .
Ganekogorta, por favor si puedes adjúntalo a la tabla. Espero que sirva a alguien.
01-08-2020, 10:56 AM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 01-08-2020, 07:31 PM por Ganekogorta.)
Hola Navas248
Se me hace raro que hayas puesto memoria más lenta y que la nas no haya “protestado” con pitidos.
Con el aumento de ram te darás cuenta que la máquina, aunque no vas más rápida, va más suelta y desahogada.
Yo en su momento puse 16GB (2x8) y cumple y resuelve como una campeona [emoji3]
Ganekogorta (TS-469Pro, TVS-673e, QBoat Sunny, TS-453Be y QHora-301w) Ʀɐɯ0η
Por si le pudiera servir de ayuda a alguien. Tras darle muchas vueltas y buscar información.
He actualizado la memoria ram de un Qnap-TS873. Imagino que servirá para toda la gama de TS-x73 o que monten la misma memoria DDR4.
Descarte memoria ECC ya que es una NAS de uso domestico/semi-pro. Y opte por y esta Crucial de 16GB pensando en la ampliación en un futuro. Ya que la capacidad máxima de ampliación de este aparato es de 64GB (16GBX4)
La original era esta:
78.A2GF7.4000B
2GB Apacer Memory DDR4 SODIMM 2400MHz CL17 Non-ECC 1R 256Mx16
Actualización:
Crucial CT16G4SFD824A Memoria RAM de 16 GB (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, Dual Rank x 8, SODIMM, 260-Pin)
Funcionando actualmente en un slot y en los otros dos las dos Apacer de 2GB (20GB en total) Sin ningún problema y reconocida por el sistema.
Si, ya se que lo recomendable hubiera sido poner otra de 16GB para hacer dual channel e incluso eliminar las dos Apacer de 2GB.
Pero por el momento cumple para mis necesidades y siempre tengo posibilidad de actualizar mas adelante.
(31-07-2020, 10:28 PM)navas248 escribió: Hola a tod@s.
Estaba resisando esto y parecen incorrectos los datos que dices.
La ram de ADATA tiene CL13 a 1866MHz , es decir su latencia es de 13.93.
La de Kingston tiene CL=11 a 1600MHz, es decir latencia de 13.75.
Deberíamos colocar ram lo mas parecida posible en cuanto a velocidad y CL.
En cuanto a que te ponga desconocida, es porque no reconoce al fabricante de los chips de memoria Kingston.
Buenos dias y perdona porque no habia visto antes esta respuesta.
No entiendo porque me dices que los datos parecen incorrectos, te envié fotos de ambas tarjetas RAM precisamente para no equivocarme al proporcionar los datos.
En cuanto a la velocidad maxima de la RAM no original el vendedor de la tienda donde la compré me dijo que memoria RAM a 1866MHz para el procesador intel core J3455 me iba a resultar muy complicado encontrarla (de echo ellos no tenian) y queria comprarla en tienda por la facilidad de descambiarla si algo no iba bien. Por otra parte tú, Ganekogorta, creo recordar que tienes una NAS como la mia, y mirando en la tabla (entiendo que tu RAM es la que aparece en la tabla) tienes una RAM de 1600MHz y clase 11 (o eso me pareció leer en las especificacioes de Crucial). Estoy completamente de acuerdo contigo en que la RAM deberiamos ponerla lo mas parecida a la original en cuanto a velocidad y clase pero fué lo que me dijeron en la tienda de informatica.
No pretendo discutirte, solo te expongo porqué compré ese módulo de RAM.
Agradecerte nuevamente tu interes por todos nosotr@s, que siempre andas aportando conocimientos y ayudandonos a tod@s.
15-12-2020, 06:25 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 15-12-2020, 07:04 PM por Ganekogorta.)
No, no digo que no funcione.
Creo (que puedo equivocarme) que los datos que suministraste según las fotos, indican los datos que he indicado en mi respuesta.
Simplemente veo error en el parámetro CL
Tú indicas "RAM original: ADATA 2Gx1 DDR3L 1866 SO-DIMM 1,35V CL=11 204 pines"
CL =11 y yo creo que es CL=13 en las ADATA
De hecho ando algo retrasado en poner la tabla modificada, algunos habéis indicado nuevos modelo y no he podido agregarlos.
Acabo de instalar en el TS-251D, dos módulos de 4gb, cada uno, Kingston, concretamente este:
KVR24S17S6/4
Este es el que recomienda Kingston en su página web para este NAS.
Montado, reconocido y funcionando. Aunque solo lleva 10 minutos
En principio había comprado dos módulos Crucial (Crucial SO-DIMM DDR4 2400MHz PC4-19200 8GB 2x4GB CL17), pero se quedaron sin existencias. Me propusieron la HyperX HX424S14IBK2/8, pero yo les propuse propuse la Kingston que compré, si la tenían. Dicho y hecho.
Un gran desahogo para el NAS. Lo compré en diciembre con 2gb, pensando en ponerle los 8gb.
Por cierto, en la web de Qnap, no tienen tabla de compatibilidades de la RAM para este NAS, tienen HDD, SDD, USBs, adaptadores.
