Solucionado el problema de los saltos gigantescos entre lineas en el tutorial de instalación.
Muchas gracias por hacerlo aun mas fácil.
Genial, gracias.
Para los interesados hace unos pocos dias se ha actualizado el servidor con una actualización que los creadores del programa catalogan como importante. Ya conté que calibre-web se actualiza constantemente con actualizaciones grandes y pequeñas.
Las grandes se pueden ver en la parte de abajo de este enlace: https://github.com/linuxserver/docker-ca...alibre-web
Las pequeñas se pueden ver aquí: https://github.com/linuxserver/docker-calibre-web/tags
He instalado la actualización y el programa funciona como siempre estupéndamente. Ocurre lo mismo tanto si son actualizaciones grandes o pequeñas. En ese caso, según explican, se actualiza el programa a Python3. En cuanto a funcionalidades nada cambia.
Para instalar la actualización hay que eliminar completamente calibre-web de Container Station y volverlo a instalarlo siguiendo las instrucciones paso a paso del tutorial. Al hacerlo así automáticamente se instala siempre la última versión disponible en ese momento.
Y hablando de libros ( con permiso de los administradores ). Para los que quieran una buena colección de libros en formato epub y en castellano ( 75452 libros para ser más exactos actualizados a noviembre de este año ) sólo teneis que entrar en the pirate bay y en su buscador poneis biblioteca y le dais a buscar. De los resultados que os salgan vereis 3 bibliotecas con muchos libros. La que tiene más cantidad es la más reciente. Nota: la descarga se hace mediante torrent.
Hola gente, estoy probando calibre-web y he notado que no trae las columnas personalizadas o no se vinculan, pido perdón si este no es el lugar para esta pregunta pero no sabia donde preguntar.
Supongo que te referiras a las columnas de Calibre para ordenador y lo que quieres es que te salgan las mismas columnas en calibre-web. Tienes que tener en cuenta que calibre-web es un programa distinto a Calibre de ordenador aunque funcione, más o menos, de la misma manera. Calibre-web trae sus propias columnas distintas a las de Calibre para ordenador y no se pueden vincular. Eso si, los autores, series, y categorias si son las mismas porque Calibre-web saca la información del archivo metadata.db de Calibre para ordenador.
(20-12-2019, 06:55 PM)yeraycito Wrote: Hola gente, estoy probando calibre-web y he notado que no trae las columnas personalizadas o no se vinculan, pido perdón si este no es el lugar para esta pregunta pero no sabia donde preguntar.
Si me refería a las columnas personalizadas del Calibre de ordenador muchas gracias por tu respuesta, una lastima que no se puedan vincular tengo mucha info importante en esas columnas.
He publicado un tutorial para usar éste mismo programa pero con otra implementación. Lo podeis ver aquí:
https://www.qnapclub.es/showthread.php?t...1#pid14571
Como buen Diógenes digital, tengo unos cuantos cientos de gigas divididos en varias bibliotecas de Calibre. ¿Existe forma de cambiar entre bibliotecas como se hace en el programa de escritorio?
O la única solución es crear tantos contenedores como bibliotecas tengo.
