#71
Lo primero decirte que le has cogido el gusto como yo a hacer capturas de pantalla para explicar las cosas, ji, ji ( es broma ). Por lo que veo antes no te habías explicado bien. Y por lo que veo no te has leido bien el tutorial de instalación ( lo entenderás mejor si te relees el paso 6 del tutorial ). Para acceder a Calibre-web una vez instalado y configurado y acceder a tu colección de libros en el nas desde tu ordenador NO es necesario que entres en el nas, accedas a Container Station y le des al símbolo que indicas. En la última imagen del paso 4 del tutorial de instalación de calibre-web pusiste una ip exclusiva para calibre-web para crear el contenedor. Como digo antes, una vez instalado y configurado calibre-web, para acceder al programa diréctamente sólo tienes que coger el navegador de internet que utilices y poner           http://ipquehayas puesto:8083/login
Haciendo esto NO tienes que entrar para nada en el nas. Como verás NO es necesario poner ningún icono en la pantalla principal del nas para acceder al programa ( aparte de que NO se puede).
Esto es válido en tu red local ( tu ordenador y tu nas ). Para acceder desde el exterior la mejor opción es utilizar el servicio myqnapcloud.com
Y como te he explicado en la respuesta que te di anteriormente si quieres tener tu calibre-web siempre actualizado con los libros nuevos que añadas puedes tenerlo todo automatizado:
1 - Programa de sincronización continua entre pc - nas
2 - Programación de reinicio, apagado - encendido automático del nas ( configurado según la frecuencia que utilices en la actualización de libros en Calibre para ordenador )
Gracias otra vez por el tiempo que me dedicas, es mi primer NAS y en algunas cosas ando un poco perdido.
Lo de incluir las pantallas aclara muchísimo ya que las explicaciones textuales a veces se lían un poco.
Ya vi lo que se me pasó en en el paso 6, tema solucionado.
En relación con el acceso desde el exterior no lo puedo probar ya que no puedo acceder a modificar el router y además la instalación es un poco especial y me cobran por modificarlo, no me importa por ahora ya que estoy en una vivienda que no es la mía habitual, tan pronto vuelva configuro mi router y pruebo los temas de acceso remoto y quizás me anime a instalar openVPN
Es curioso que no te dejen configurar el router [emoji848]
Entiendo que será alquilado.
Una forma de que puedas tu gestionar tu red saltando esa barrera es comprar uno neutro en propiedad.
Lo colocas como único cliente de tu actual router y le pides una de estas opciones a tu “gestionador” (empresa mantenedora de tu router):
1- que deje en modo puente SU router
2- que deje TU router en una dmz
3- que rediríjan todos los puertos hacia la ip de TU router neutro.
Luego conectas todos tus dispositivos en el router neutro. Y a partir de ese momento, ya podrás hacer tus reglas en tu router neutro, sin depender de terceros.
Gracias por las ideas pero no son aplicables a este caso, es una instalación en la que se contrata una línea de fibra y los datos se distribuyen a través de la instalación de cable coaxial de la TV, cada inquilino tenemos un coax-router que extrae los datos del coaxial y los convierte en ethernet. Esto quiere decir que hay 2 routers, el conectado a la fibra y el coax-router.
La empresa que instala esto si haría el redireccionamiento de puertos pero te cobra por la actuación y ¡me saldría casi tan caro como el NAS!. El tema no me preocupa ya que no es mi vivienda habitual, allí si tengo mi router al que puedo acceder. El NAS lo instalaré definitivamente allí, ya veré si tengo alguna pega con la nueva configuración del NAS.
Hola a todos. Importantes novedades. Como he explicado en varias ocasiones lo que instalamos siguiendo el tutorial es un contenedor compuesto de 2 partes. Es un sistema operativo independiente del que tenemos en nuestro nas ( primera parte ) y este contiene un programa llamado calibre-web que es lo que al final utilizamos ( segunda parte ). La noticia es que las 2 partes se han actualizado. La primera parte ( el sistema operativo ) pasa de utilizar Ubuntu Bionic a utilizar Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Este cambio no lo notamos a simple vista una vez que está todo instalado pero todo salto de versión asegura mejor rendimiento y seguridad. Como digo, la segunda parte también ( calibre-web ) ha recibido una actualización mayor que es al fin y al cabo lo que se usa.
Para nuevas instalaciones siguiendo el tutorial de instalación ya teneis todo actualizado. Y para los que ya lo estais usando, toca desinstalar todo y volver a instalar y pasará lo mismo, todo actualizado. Resumiendo los cambios:
 - Contenedor ( incluye calibre-web ): Pasa de Ubuntu Bionic a Ubuntu Focal Fossa
 - Calibre-web:
New features:
User Password change on cli
Added correct mimetype for azw3 files
Improved errorhandling for user database
More informations are logged in debug mode
Debug Information and logbooks are downloadable via web UI
Gdrive callback is only parsed with activated metadata watch
LDAP user import now capable to import from Windows-AD
Kobo sync can handle large libraries
Filechooser dialog for calibre-database and other external files (use -f option for unconfigured Calibre-Web instances)
Advanced search has now Multiselects, making the UI easier for libraries with many series, tages, languages, file formats
Read Status is searchable
Shelfs can additionally sorted according to name, date, ...
Read status is visible on Cover pictures
Admin page layout optimized
Txt Reader now detects correct encoding
Kepub is prefered during kobo sync
Forward Overdrive requests to Kobo Store
Drag 'n drop for fileuploads
Convert from and convert to are now matching calibre's capabilities
Shrinked size of generic cover
When serving a download URL via KoboSync, use a URL that is specific to Kobo
Removed Gevent Tracebacks with SSL encryption
Save view settings
Delete user is now a separate button
Paginated search, advanced search, and shelfs
Downloaded books is no longer part of admin page (admins currently can't check which books are downloaded by other users)
Added greek translation
Bug Fixes:
Downloads are now allowed for opds links, with ldap login and a cookie in the download request
Download rights of guest user are now respected again
Browser caching problem on cover change solved
Import rarfile v4.0 fails no longer on python3.5
No password prompt for anonymous browsing with LDAP login
Missing audio icon for other audio formats than mp3 added
Invalid timestamps during kobo sync caused by malformed database no longer crash the application
Conversion of multiple formats of one book in the queue with gdrive is fixed
Failed email and conversions with gdrive are now working correctly
Changes behind the scenes:
Pillow is removed as dependency
Pydrive2 can be used additionally to Pydrive
Updated epub.js library
Updated minimum Sqlalchemy version
Buenas tardes. Agradecería me pudierais ayudar en la manera que debo proceder para resetear/identificar el usuario y la password de acceso a Calibre-Web. Me voy a explicar. He creado sin problemas el contenedor en mi NAS para Calibre y en un principio logré ver todos los libros guardados desde la dirección IP accediendo a Calibre web con el usuario admin y la password admin123. Mi enorme error ... intentar cambiar usuario y password y hacerlo mal. Ahora no tengo manera de acceder a CAlibre desde la web porque no me reconoce usuario/password. Y como no había puesto email, no tengo esa opción de restauración. Saludos
Hola, sintiéndolo mucho lo tuyo no tiene solución, bueno si, desinstalarlo todo y volverlo a instalar. Como bien dices, al cambiar mal usuario/contraseña no puedes acceder a calibre-web, y al no poder hacerlo, lógicamente, no puedes modificar nada. Por tanto, lo dicho, desinstala todo ( son 5 minutos ) y vuelve a instalar según el tutorial ( otros 5 minutos ). Para hacerlo haz lo siguiente:
Abrimos Container Station
- nos vamos al apartado CONTAINERS y eliminamos calibre-web
- nos vamos al apartado VOLUME y borramos el volumen dándole a la X
- nos vamos al apartado IMAGES y borramos dándole a la X
- En tu nas entra en la carpeta config que creaste cuando hiciste la instalación del contenedor y borra su contenido
Hecho todo esto vuelve a instalar siguiendo el tutorial.
En cuanto a lo de cambiar usuario/contraseña yo lo he hecho múltiples veces y nunca he tenido un problema. Una vez instalado calibre-web y accedido a tu colección de libros entras en el apartado de configuración y verás que te aparece el usuario admin. Le das y verás que puedes cambiar el nombre. Hecho esto, en el apartado de contraseñas verás que está vacio. Pones la que quieras y le das a guardar cambios. Como curiosidad añadiré que en la configuración de calibre-web también se le puede cambiar el nombre al programa y ponerle el que se quiera
Muchas gracias. Me pongo a ello ahora mismo. Ya te contaré
(31-01-2021, 05:45 PM)manrus escribió: Muchas gracias. Me pongo a ello ahora mismo. Ya te contaré
Muchísimas gracias. ¡Lo he logrado! con tu ayuda. Después de estar toda la santa mañana intentándolo. PO lo que he visto, yo seguía todas tus indicaciones salvo lo referente a borrar la carpeta /config ¡creada en el NAS! No esta borrando esta carpeta. Así que objetivo cumplido. Muchas gracias
- Actualizado el inicio del post con imágenes más actuales del programa.
- Reescrito por completo el tutorial de instalación para una mejor comprensión.
- Junto al tutorial de instalación al principio del post añadidas y unificadas explicaciones sobre las funciones más importantes recogidas de los comentarios del post ( Cómo actualizar correctamente el programa, etc, etc ).
Nueva actualización menor del programa. Lista de cambios:
LinuxServer:
Add python3-pkg-resources
Calibre-web:
New features:
Swipe support for reader
Logging of failed opds accesses
Automatic conversion to kepub on kobo sync
Webp format to comic reader supported formats
Title is no longer shortened on book page
Bug Fixes:
Chinese character language texts are no longer shown for english locale
logging on database error
Filepicker option
reverse proxy login working again
Detection of invalid email addresses for registering
