problemas wordpress y phpmyadmin
ya terminadas las vacaciones, retomé este tema.
Habilité upnp en el router y habilité los puertos que comentasteis. Una vez aplicados al router, volvi a deshabilitar upnp ya que no recomiendan dejarlo abierto.
Despues en 1and1, redirigí mi web dominio xxxx.com a nasyyy.myqnap.com y luego en mi qnap, servidores web, host virtual, cree un host virtual: nasyyyy.myqnapcloud.com, web/wordpress puerto 80.
Ahora puedo acceder desde fuera de la red a la web introduciendo el dominio y se visualiza (tarda un par de segundos desde fuera de la red y no se si es normal).
La cosa es que tecleo la web del dominio pero en el navegador aparece la direccion de mi nas y no quiero que aparezca nasyyy.myqnap.... sino que aparezca mi dominio en el navegador cuando entro en el. Como puedo solucionarlo?
Es más, si navego por los menus, lo que me aparece es http://192.168.1.xxx/WordPress/blog/. Quisiera que siempre, tanto la de inicio como los menus, aparezca xxxx.com o xxxx.com/contacto.
Yo no tengo 1and1, pero tiene que tener una opcion, o casi todos tienen, que diga para mantener el nombre del dominio.
Busca la opcion en 1and1
(21-08-2019, 04:10 AM)ghbu escribió: Yo no tengo 1and1, pero tiene que tener una opcion, o casi todos tienen, que diga para mantener el nombre del dominio.
[Imagen: 0jfkKFw]
No se si se ve la imagen. He elegido la 2ª opcion y ahora al escribir el dominio no me redirige a ningun sitio, página en blanco (no pone que no existe ni nada, solo en blanco). No se si tengo que hacer algo en la NAS cuando eligo esta opción, pero está claro que en 1and1 eligiendo esa opción, no funciona correctamente.
No veo la imagen no aparece.
Mira haz una cosa es simplemente para probar, abre una cuenta en https://www.dynu.com/ es gratuito y redirecciona el subservidor a la IP a ver que pasa.
Luego te explico como pones para que no aparezca la IP y aparezca siempre el nombre del dominio.
Por ejemplo uno de los mios es: http://radioaficionado.dynu.net/
Veras que no aparece la IP nunca, a ver si es problema del servidor o que tu estas haciendo algo mal.
En el NAS tienes que agregarlo en el servidor WEB para que no te aparezca la pagina principal y te aparezca la pagina WEB.
Ya me contaras.
ya me di de alta, ya redireccioné (en web redirect dentro del menu "dynamic DNS service" y ahora al configurar que xxxxx.dynu.net vaya a xxx.com me va a mi web pero en la dirección me pone nasyyyy.myqnapcloud.com. Es decir, el redireccionamiento funciona pero no marca el nombre del dominio.
Demore un poco pero lo encontre, aqui te dejo como debes de configurar para que veas siempre el nombre del dominio
https://translate.google.com/translate?h...rev=search
Tambien te recomiendo, que bajes el programita para que cuando encienda tu pc, si la ip tuya cambio, la cambia automaticamente
https://www.dynu.com/en-US/Resources/Downloads
buenas. He tenido que reiniciar el nas por error en sincronizar una carpeta. Una vez que he reiniciado, no he podido acceder desde fuera a mi web alojada en el nas. Desde dentro del nas si puedo.
La cosa es que la app phpmyadmin y wordpress no me funcionan, el resto de app si, qfile, plex, musica etc. Me abre una pagina cuando abro estas 2 app que pone:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at admin@NAS to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Tengo puertos abiertos, servidor web habilitado, hostvirtual tambien como antes de reiniciar, myqnapcloud funcionando (desde el movil puedo acceder sin problemas a qfile). El problema es base de datos y por tanto wordpress.
Que puede pasar?
Probastes en actualizar el Firewall?
Creo que ahi esta el problema
es curioso que si entro desde otro pc de mi red puedo acceder a phpmyadmin y wordpress y desde el principal no. Aun así, no puedo entrar a mi web desde fuera de la red aun.
A que te refieres con actualizar firewall? En NAS? mi windows?
Una cosa: cuando entro en conmutador vritual y de red me sale el siguiente mensaje. No recuerdo si antes tambien me salia.
Conmutador virtual y de red ha corregido errores en la configuración original del sistema durante la migración a QTS 4.3.5. Consulte los detalles a continuación.
La configuración DNS está disponible en cada adaptador. Si ha seleccionado anteriormente "DNS fija" antes de la migración, las dos primeras configuraciones activas en cada adaptador estarán seleccionadas ahora.
En el NAS actualiza el Firewall a la ultima version por medio de QFinder. A ver que pasa
Si con el ordenador principal no puedes entrar, es problema del propio ordenador no del NAS, baja algun programa para poder limpiar el cache y el registro de Windows del ordenador principal.
A ver si con eso se soluciona.
Con respeto a Woedpress, a traves de internet entra la pagina pero no se ve bien, a ver si Ganekogorta puede ayudarte que creo que el lo a usado, no estoy seguro.
